回帖:13个,阅读:1041 [上一页] [1] [2] [下一页]
金卤灯启动问题
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/19 1:45:27
厂里两个金卤灯总是一个亮一个不亮,检查触发器和镇流器都是好的,电源是两路供电电压也正常,我想问一下这种灯启动时和什么因素有关?如果电网中谐波太大会不会影响启动?
346953791
文章数:3101
年度积分:142
历史总积分:12700
发表于:2015/10/19 11:05:40
镇流器好确定。触发器你怎么确定是好的呢?
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/19 12:17:40
以下是引用3469537912015/10/19 11:05:40的发言:
换个新的啊!
1053370790
文章数:4560
年度积分:192
历史总积分:20567
发表于:2015/10/19 14:08:52
不亮很好办,排除法一个个排除就确定那里坏了。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/10/19 14:20:52
以下是引用10533707902015/10/19 14:08:52的发言:
说的对,反正没几个东西。国产的寿命不太长,最容易坏的是灯泡,其次触发器,最后镇流器。
不走寻常路。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/19 15:58:15
回复 #2楼 1130366264
换上新的也不一定就是好的。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/10/19 16:23:39
表情这个用代换法应该很快找出问题,直接把亮的那个换到不亮的那个上面不就知道是哪个坏了?
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/19 16:27:34
里面的配件都已经换新的了还是不亮!是不是和外部因素有关
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/10/19 20:03:57
首先确定灯泡是好的,再检查镇流器的好坏,触发器只能用替换法判断好坏。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/19 20:35:07
灯泡没坏就确认触发器
谐波还不至于影响到启动!
