回帖:13个,阅读:1041 [上一页] [1] [2] [下一页]
金卤灯启动问题
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/19 21:06:30
#10楼
以下是引用11303662642015/10/19 16:27:34的发言:
里面的配件都已经换新的了还是不亮!是不是和外部因素有关
看一下电源线有没有虚接。
天地不仁以万物为刍狗
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/10/19 22:02:36
#11楼
公司曾经买到仿冒的假的触发器,新的都没用,这年头假货太多便宜,回扣。。。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/19 22:19:39
#12楼
电源接线是否结实,看是否虚接。
思想决定高度
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/20 17:04:06
#13楼
一.灯泡不亮
1.点灯线路接错或连接松动 重新接线
2.灯具内接线松动或缺线 将线接好
3.灯泡内支架脱焊或灯头焊锡松动 调换灯泡
4.灯具高频短路 排除灯具高频短路点
5.触发器工作不正常 调换触发器
6.对于超前峰电路,线路中电容可能短路或者容量太小 调换电容器
二.灯泡熄灭或时亮 时熄
1.电源电压低于198伏或电源电压波动过大 扩大输配器或容量或升高电源电压到所规定的数量
2.对于超前峰电路,电容量变小或漏电流大 更换电容器
3.镇流器提供灯泡的维持电压低(开路电压低于要求值) 更换成合格的镇流器
4.接线松动 调换灯泡
5.电弧管内气体变质 调换灯泡
6.灯泡工作环境温度过高 加强通风散热
三.光泡光色发蓝色或光色不足
1.电源电压低于198伏 升高电压
2.灯泡老化 调换灯泡
3.灯泡工作环境过低 选用封闭式灯具等
4.对于超前峰电路,电容器的容量过小 换电容器
5.漏磁变压器次级电压低 换镇流器
[此贴子已经被作者于2015/10/20 17:05:05编辑过]
自学成才!
