运动控制
回帖:32个,阅读:2670次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
903
借船出海
文章数:76
历史总积分:903
发表于:2015/10/17 22:15:10
客户反映伺服送料不准,过去一看,尼玛一会准一会不准,怀疑是不是丢脉冲了,开始监视伺服驱动收到的脉冲,每次都一样(当时没监视伺服反馈的脉冲,不知道反馈回来的值对不对,失策)
电气没问题开始检查联轴器,也ok,问题到底在哪里呢??
dang一下说出来吓到你们,伺服供电为三厢220,其中一相缺相,伺服竟然没有报警,安川你可以告诉我那天你是来大姨妈了吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/17 22:27:18
最好有证据,比如使用三相电压表显示电压,然后再让伺服的电运行,这样厂家才深信不疑。
不过厂家也有N多理由质疑,比如说伺服内部故障,并且是个案。表情
[此贴子已经被作者于2015/10/17 22:28:29编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/17 23:15:20
看来是功率比较大的伺服,2000w以上的吧,小型的伺服单向和相220v都可以用,但是要在参数中设置就可以了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
903
借船出海
文章数:76
历史总积分:903
发表于:2015/10/18 0:21:26
回复 #1楼 cfg168
以前其他出现过会报警
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/10/18 0:41:30
送料一般用小功率,应该在400w左右,此功率电机一般支持单相或者三相。
let me go任我行
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2015/10/18 9:32:07
750W及以下的本身就可以单相AC220V供电;
30516
秀空
文章数:13705
年度积分:871
历史总积分:30516
发表于:2015/10/18 10:18:11
我们的是单相AC220V供电
20750
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:779
历史总积分:20750
发表于:2015/10/18 11:16:14
我们用的台达和施耐德750w的都是接单相AC220V供电(接R和T)。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/18 12:55:28
我们用伺服,一般接三相,尽管可以单相使用,还是接三相。直流母线电压平滑呀。纹波小。
我是你的朋友
12264
453414193
文章数:1547
年度积分:178
历史总积分:12264
发表于:2015/10/18 13:23:36
有单相的也有三相的,主要是负载不是很大吧!
