变频器论坛
回帖:34个,阅读:3405次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/5 8:51:19
#30楼
以下是引用ZCMY在2015/10/17 22:06:39的发言:
呵呵;不想听爆破声的话建议先用AC110V通电二个小时,然后再AC220V通电一个小时,然后接AC380V就没问题了;
当然,直接接上AC380V并不一定会炸;
我们厂里也有变频器,现在终于解决我不能解决的问题了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/5 11:27:33
#31楼
回复 #29楼 877476825
当然,是的。直流母线电容器,长时间放置不用,内部的电解液死了,需要一点点的激活。所以用直流电渐进充电,直至恢复性能。
我是你的朋友
856
醉梦轩
文章数:5
历史总积分:856
发表于:2022/9/6 18:39:09
#32楼
以下是引用kdrjl在2015/10/22 15:34:36的发言:
还有一种办法,把三相电源与变频器的三相输出之间各串联一只100W的灯泡(220V的即可),然后电源接通,啥时候灯泡不亮了(熄灭了),拆掉它们,再正常给输入接通三相电源。这个方法也挺简单的,而且不需要什么充电设备和手段,就是3只灯泡即可。
[此贴子已经被作者于2015/10/22 15:35:15编辑过]
版主,是同时进行吗?(输入和输出同时接三只灯泡),是接三相ABC吗?
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2022/10/29 7:39:30
#33楼
变频器长时间不上电,担心的是变频器上电时滤波电容爆炸,估计闲置短时间的一般不会,变频器上电时电容有一定限电流充电过程。
  田丰自动化
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2022/10/29 10:48:03
#34楼
学习一下,2楼的师傅给的方法就非常方便稳定
139.1288
