变频器论坛
回帖:34个,阅读:3405次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/10/22 12:19:26
#20楼
回复 #3楼 zhufeng40889
这个好办法,虽然土
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/10/22 15:22:26
#21楼
呵呵;直接上380V不一定会有事,看运气吧;
表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/22 15:34:36
#22楼
还有一种办法,把三相电源与变频器的三相输出之间各串联一只100W的灯泡(220V的即可),然后电源接通,啥时候灯泡不亮了(熄灭了),拆掉它们,再正常给输入接通三相电源。这个方法也挺简单的,而且不需要什么充电设备和手段,就是3只灯泡即可。
[此贴子已经被作者于2015/10/22 15:35:15编辑过]
我是你的朋友
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2015/10/23 13:17:37
#23楼
回复 #22楼 kdrjl
灯泡接在电源和变频器的三相输出之间?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/23 14:19:15
#24楼
回复 #23楼 cl0201
是的,很有意思吧?为什么要这样呢?因为有的变频器(主要是进口的品牌),变频器的输入是可控硅的,不是二极管整流。所以外部的预充电灌不进去,而变频器的输出,有反顶并联的二极管续流,相当于桥式整流电路(对变频器的直流母线而言)。
其实这个预充电的原则就是直接给直流母线电容渐变电压充电。只要达到这个目的,激活存放放已久电容就没问题了。
我是你的朋友
1286
cl0201
文章数:54
历史总积分:1286
发表于:2015/10/23 14:53:35
#25楼
回复 #24楼 kdrjl
原来如彼,斑竹一语道破天机,学习了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/23 14:57:34
#26楼
电源电压逐渐增高
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2015/11/4 6:24:39
#27楼
以下是引用kdrjl在2015/10/22 15:34:36的发言:
三相输出端?即接电机端!电机端不是严禁接三相电源的吗?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/4 14:36:41
#28楼
回复 #27楼 961317984
此时,不接电机,而是接三相电源串联的灯泡。直接接电源可不行,那就炸了。接串了灯泡的电源!
我是你的朋友
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2015/11/5 7:19:45
#29楼
以下是引用kdrjl在2015/10/18 12:58:48的发言:
没事,放了10年的电容也没事,慢慢的预充电激活它即可。就是先用小电压给直流母线电容器充电,然后一点点的提高输入电压,直至为额定输入电压即可。
变频器的说明书都会给出长时间存放变频器的预充电说明。有充电曲线作指导。
版主,您好。预充电是搞个直流电通在直流母线上吗?表情
不走寻常路。
186.6245
