变频器维修
回帖:13个,阅读:6969 [上一页] [1] [2] [下一页]
3678
2385059287
文章数:321
年度积分:103
历史总积分:3678
发表于:2015/10/17 15:03:59
我这有一台三肯变频器上电报OCPN 故障    不能复位   恢复出厂值还是不能复位  请求老师给予技术支持。 先谢谢
11271
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:611
历史总积分:11271
发表于:2015/10/17 15:29:07
电流检测电路看有问题。什么型号?,多大功率?
3678
2385059287
文章数:321
年度积分:103
历史总积分:3678
发表于:2015/10/17 17:08:17
回复 #1楼 shz.wsb
谢谢老师的回复  三肯变频器型号VM05-11K  11KW    上电报OCPN 故障
12032
453414193
文章数:1545
年度积分:92
历史总积分:12032
发表于:2015/10/17 19:39:12
1楼分析的正确。
此帖发自论坛手机版
3907
xh00783
文章数:55
年度积分:257
历史总积分:3907
发表于:2015/10/18 9:45:21
电流传感器坏了。你量下就知道
19687
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:483
历史总积分:19687
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/18 21:21:28
楼上说得有道理!先测一下电流互感器的信号输出脚,记得可能是5V。若两只电压不一样,肯定有一只是坏掉了。如是,建议同时换掉两只,因为另一只离坏掉也不远了。
另外一楼说得也好,若电流互感器的输出正常,也不排除后级电流检测电路有问题。
[此贴子已经被作者于2015/10/18 21:22:43编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3678
2385059287
文章数:321
年度积分:103
历史总积分:3678
发表于:2015/10/19 10:39:39
感谢各位老师的指导   我查查看
738
1500140865
文章数:59
历史总积分:738
发表于:2015/10/19 10:50:50
回复 #6楼 2385059287
换主板,或者主板数据。
1063
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1063
发表于:2015/10/21 16:11:36
以下是引用15001408652015/10/19 10:50:50的发言:
换主板,或者主板数据。
同意换主板试试。
6518
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6518
发表于:2015/10/21 20:54:06
上电报OCPN,换掉电流传感器!
