回帖:51个,阅读:8206 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/10/17 13:32:18
 昨天晚上正在休息,忽然厂区全部停电,出于谨慎,马上穿上衣服抹黑找手电,忽然电又来了,心想还是去配电室去看看吧。检查一下,发现貌似正常,不过还是看出了些异常,所有的金卤灯路灯都不亮,赶紧测量电压,AB400.BC300.AC160.担心主线路问题。发现没问题。又检查跌落熔断器没问题。心想,难道这就是传说中的高压缺相么?因为以前没遇到这种情况。分闸再合闸高压断路器两次,仍是如此。感觉就是高压线路缺相。随后马上致电国家电网,经证实确是c相缺相。第一次遇到这种情况,必须冷静。不能紧张,其实当时我还是很紧张的,怀疑变压器损坏缺相,但是变压器温升和气味各方面都正常。特此合大家分享,希望给大家一些经验,少走弯路。
[此贴子已经被jint于2015/10/20 8:59:21编辑过]
不走寻常路。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/17 13:35:06
楼主你没看高压的电压指针表吗?
自学成才!
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2015/10/17 13:59:13
以下是引用yejingmao2015/10/17 13:35:06的发言:
楼主你没看高压的电压指针表吗?
很简陋的露天临时变压器,没有电压指针表。表情
不走寻常路。
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2015/10/17 14:11:28
一般是高压跌落式保险熔断了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/17 14:35:20
高压缺相,也是引起低压端电压不平衡,而不是缺一相电源。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/17 14:38:47
以下是引用8774768252015/10/17 13:59:13的发言:
楼主你没看高压的电压指针表吗?
都有高压断路器了?至有有高压馈电柜啊,不应该没有电压表
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/17 14:53:23
高压缺相确实少见,以前我也挨过,但是是低压缺相,是配电房里面的低压出线柜上的刀开关烧毁一相。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/17 14:58:29
高压也有缺相的时候。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/17 14:59:24
高压一般都配有PT 三相电压表  计量柜都是有的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/10/17 20:42:21
我也认为是跌落熔丝坏了。
