运动控制
回帖:13个,阅读:1580次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/17 7:46:19
一台立式机床的立式主轴伺服控制系统,在没有任何人为操作情况下,突然上升,急停不管用,上升限位不管用,直到拉下电源总开关才使其停止,直接将光栅尺拉断。
应用的是时光科技3.7KW伺服系统。
直到现在,很多热心坛友也包括产品技术指导分析导致伺服驱动器误动作的原因很多箭指电磁干扰,受到启示近日也积极查询了一些有关伺服干扰方面的资料。对伺服驱动器产生干扰从而导致其误动作的原因是多方面的,如无接地,或者接地不牢靠,编码器线距离动力线过近或线路破损;使用电焊机等易冲击电源的设备也会对伺服驱动器产生干扰。
我很想知道的是,振动和强烈的弧光,特别是强烈的弧光会不会对伺服驱动器产生干扰呢?
[此贴子已经被作者于2015/10/21 16:51:09编辑过]
思想决定高度
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/17 7:59:10
楼主方便的话:具体介绍下机床情况:品牌型号,系统型号,有图就更好了。谢谢!
有问题可加
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/10/17 9:04:42
考虑是否有干扰,急停设计的也不合理。
903
借船出海
文章数:76
历史总积分:903
发表于:2015/10/17 10:13:44
按照机器人的设计急停是伺服系统断电的 ,有个系统上电按钮
限位分系统限位和伺服限位
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/17 10:23:46
估计是设计缺陷来的!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/17 21:32:48
检测急停按钮和上升限位都完好,伺服输入升降信号正常,为什么会出现这样的情况呢?戏剧性的是,盘动升降丝杠使磨头降到合适位置,给机床上电,给伺服上电,结果没有像预料地那样磨头上电就会莫名其妙地上升,相反一切正常。
思想决定高度
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/17 21:46:37
伺服在没有给运行 指令的情况下,有没有自行运行 的可能,在什么情况下有可能呢?
思想决定高度
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/17 23:26:34
应该是设计时候有漏洞吧
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/18 11:22:37
早上联系了时光的技术人员,据他讲,以前出现过编码器插头松懈导致伺服误动作的情形,当然他还说,干扰有时也会导致这种故障。
这两种情况,我想我都注意到了。插头位于不经常扯动的地方,并无松懈情况,那么干扰会吗?应该不会吧,机床车间,编码器线都是屏蔽的。
思想决定高度
21552
1053370790
文章数:4864
年度积分:1177
历史总积分:21552
发表于:2015/10/18 18:33:34
以下是引用liuxd6909在2015/10/18 11:22:37的发言:
我觉得基本上是干扰导致,我这边处理过几次没有信号电机在转,0V接地后就好了。
