亚控WellinTech
回帖:14个,阅读:5473次 [上一页] [1] [2] [下一页]
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/10/15 20:17:43
#10楼
回复 #3楼 gf2003129
线接错就没值了。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/15 22:28:01
#11楼
既然已经组态为PT100了,就不再需要FC105来做量程转换了,直接读取地址值即可,分辨率为0.1度!
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/10/16 10:20:44
#12楼
回复 #11楼 jamsonwo
第一张图就是我直接读的PIW760的数值,5000多,精度0.1的话还得500多啊,太高了
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2015/12/28 16:48:07
#13楼
PT100一般常用的分标准型与气候型两种;
standard range(标准型)和climatic range (气候型)的区别。
standard range(标准型):精度为0.1,即转换时需除以10。
climatic range (气候型):精度为0.01,即转换时需除以100。
465
西门不庆
文章数:3
历史总积分:465
发表于:2018/2/6 15:04:50
#14楼
用pt100 就没必要fc105了 直接除以10就行了 还有你说打火机温度几百度 怎么可能瞬间就这么多,建议你用热水,比较好判断。还有你硬件配置,是最后一组但你接线在第3组。矛盾。
78.1244
