亚控WellinTech
亚控WellinTech
PLC采集PT100的值不对啊!
PLC采集PT100的值不对啊!
707246808
作者的所有帖子(38)
发表于:2015/10/15 9:54:18
我现在用PLC采集PT100的值,现象是我给PT100加热,PLC采集的值变化也不大啊,我用PLC采集的数值是5031,用FC105输出的是18.2,我打火机给PT100加热后,PLC采集值才6082,FC105输出才22点多。打火机温度怎么也得二三百度啊,是不是需要别的换算呢?下面这图是我用除以10的方法得到的温度,500多度也不对啊,
这是我的硬件图,还用接什么别的硬件么。我直接插得PT100。
FLIR Exx热像仪+双视场镜头:机械设备安全检测新保障!
gao921219
作者的所有帖子(791)
发表于:2015/10/15 12:29:56
PT100是不是也有个测量温度范围吧?
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
华北工控:用于智慧路灯中的嵌入式计算机产品方案
作者的所有帖子(3158)
发表于:2015/10/15 13:23:29
你是不是把线的位置接错了?我看应该接的是14和15啊...
台达机电产品在全自动灌装封尾机上的应用
[3]
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2015/10/15 14:30:33
线接错了~!
做什么事贵在坚持!
华北工控定制化工控主板方案,支持小型无人机地面/飞控系统应用
1256008040
作者的所有帖子(73)
发表于:2015/10/15 15:10:02
如果线接错了,plc是不能读取数值的,你可能是程序的计算出现了问题,另外,硬件配置中量程输入的选择是否正确,我没有用过这个AI,但我想这个模块可能是需要在硬件配置中选择量程卡的
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
1256008040
作者的所有帖子(73)
发表于:2015/10/15 15:14:35
建议先用万用表打一下电阻,看变化是否明显
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/15 17:19:55
没玩过300的, 等答案。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
ABB变频器助力煤炭行业提高生产效率
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2015/10/15 18:37:44
硬件组态里是怎么样的
加工机 | SG系列机床-润滑油的使用
707246808
作者的所有帖子(38)
发表于:2015/10/15 20:01:26
回复 #4楼 1256008040
量程卡里面有设置,摄氏度,PT100标准
CNC | APLC的安装与卸载
707246808
作者的所有帖子(38)
发表于:2015/10/15 20:06:15
回复 #5楼 1256008040
我用除以十的方法结果变化就很明显,整数变浮点数然后除以十,一开始采集的值是504,我用打火机烧PT100,采集的数值能升到650多,然后我就不敢烧了,我要是用FC105采集,拿打火机烧采集的数能到6000多,但是FC105输出的值就30多。
助力“机器人+”创新应用,华北工控嵌入式AI产品方案持续上新
