西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:22435次 [上一页] [1] [2] [下一页]
749
小泽奔跑
文章数:49
历史总积分:749
发表于:2015/10/13 20:59:32
我知道西门子200 用move指令进行输出模拟量的操作  现在正在学习新的s7-1200   手里由cpu为1214c西门子1200一个  模块sm1234一个 已经进行组态连接  但是如何用模拟量模块输出电流信号 或者是电压信号呢   在1200上 是用move指令吗  还是用其他的指令  求大神指点 谢谢
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/13 21:23:49
直接MOVE,注意组态地址!
749
小泽奔跑
文章数:49
历史总积分:749
发表于:2015/10/13 21:25:12
回复 #1楼 jamsonwo
但是接了 用电笔测量没有信号啊
749
小泽奔跑
文章数:49
历史总积分:749
发表于:2015/10/13 21:28:05
回复 #1楼 jamsonwo
我就是用了一个简单的move语句  out这边是 地址是qw96    是sm1234模块的输出口 但是不知道in那边应该是什么东西
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/13 21:29:25
注意组态时的信号类型,通道地址!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/13 21:37:59
NORM中的 MIN和MAX 就是实际工程量的最小和最大值。NORM中的VALUE的值,可以通过MOVE传送。
SCALE中的MIN和MAX 就是PLC内部的最小和最大值。SCALE中的OUT就是模拟量输出地址。
组态时选择0-20MA就是说0-20MA对应0-27648;或者4-20MA就是4-20对应0-27648; 以前版本组态中没有4-20MA,只有 0-20,此时,4-20对应的就是5530-27648;
电压信号也一样,如果是-10--10 就是对应-27648——27648.
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
749
小泽奔跑
文章数:49
历史总积分:749
发表于:2015/10/14 9:15:54
回复 #5楼 osp321
如果我选用的是模拟电压输出类型  范围是-10~10v   那么NORM中的MAX 和MAX就应该为-10 和10   相同的scale是plc内部的最大值和最小值  所以 SCALE中的MIN 和max 就应该是-27648~27648   out 那边应该是给模拟量的输出端子qw96  您看是这样吗?
749
小泽奔跑
文章数:49
历史总积分:749
发表于:2015/10/14 9:19:02
回复 #4楼 jamsonwo
move 对应的是怎样一种关系呢   比如我选择模拟量输出电压信号-10--10   就是对应-27648——27648.应该在move的in端输入-10 到10 之间的数  还是输入-27648——27648之间的数那
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/14 9:35:42
NORM中的MIN 和MAX  是实际的工程量的量程啊,不是-10V到10V  电压还是电流是在模块通道组态中选择的,不是写在程序里的。
就是说 假如你的模拟量输出是控制给定的频率,实际频率的量程为-50到50,那么NORM中的MIN 和MAX 就是-50 和 50.
下面这部分没错:“相同的scale是plc内部的最大值和最小值  所以 SCALE中的MIN 和max 就应该是-27648~27648   out 那边应该是给模拟量的输出端子qw96 ”
[此贴子已经被作者于2015/10/14 9:43:03编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/14 9:41:55
以下是引用小泽奔跑在2015/10/14 9:19:02的发言:
直接输入,当然是传送-27648—27648之间的数值啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
579.6018
