机电一体化
回帖:30个,阅读:3574次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/10/14 20:02:44
#20楼
有限位开关就可以了
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2015/10/14 22:21:09
#21楼
你的控制成本也不低了,可以尝试板子控制,很经济,程序灵活,可以很完美的控制
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/15 6:08:32
#22楼
总的就一个光电开关,一个时间继电器,和一个小型吸电器,成本300不到吧,关键是仓库里面有这些东西,老板要的是结果,而且是不出现钱那种。。。。这样改动后,这道工序就不要人了,老板都是聪明人。
[此贴子已经被作者于2015/10/15 6:11:34编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/15 11:15:05
#23楼
这是小问题,想通了很简单的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/15 11:18:24
#24楼
回复 #16楼 A888333
照你这样描叙的动作,不太合理也还不是最简单的。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/15 17:34:27
#25楼
回复 #24楼 dongguandcr
其实最简单的就是用一个时间继电器就可以了,不用光电开关,因为我最早想到的是光电开关,现在并在上面也没什么,只是线路复杂了点,只要我明白就可以了,谢谢大哥说穿!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2015/10/15 19:16:11
#26楼
再小的动作要稳定,就要多用检测开关,减少时间因素的利用
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2016/5/17 15:38:16
#27楼
买一大堆继电器和时间继电器的钱足够换一个plc了 嫌贵就买单板的 才200多块
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/17 16:54:49
#28楼
做电工就是需要多动脑多动手
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2016/5/17 17:31:15
#29楼
逻辑关系说得有点乱,但貌似不太复杂,多装几个检测点应该很好解决。
