机电一体化
回帖:30个,阅读:3574次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/13 7:04:47
#10楼
继电器控制电路肯定可以解决的。只不过接线麻烦多。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2015/10/13 8:11:54
#11楼
楼主的意思是要第2个小车自动往返是吗?如果是的话只要限位或光电只在第2个小车经过是才动作,这样能做到的对吧。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/13 11:36:01
#12楼
如果卷扬推动的小车行程固定,就是说每次前进和后退所到的位置是一个固定的位置,那很好搞定,关键在于第二个小车没拉走之后又顶第二个小车的安全性怎么保障。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/13 17:26:03
#13楼
回复 #12楼 1989460116
这个没有问题,第一个小车前面应该是空的,如果第一个小车前面都有小车的话,问题就没有了,因为前面用一个小车,后面那个光电开关面前就没有小车了,现在的问题是前面是空的,第一个小车推到位后,如果推第二个小车的时候光电开关处于前进断开,后退闭合的状态,无法推到第二个小车。。。也许说的不明白。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/13 17:28:16
#14楼
回复 #12楼 1989460116
只要光电开关前面没有小车,是可以保证到位自动退的。。。问题是第一个小车在光电开关前面,
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1252
cagr
文章数:13
历史总积分:1252
发表于:2015/10/14 9:04:51
#15楼
你画个整条轨道的示意图,然后再把前进跟后退的情况都写出来,然后一一分析
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/14 11:15:12
#16楼
回复 #15楼 cagr
今天上午做好了,我利用卷扬机前进时启动开关上面有220V电压,用这个电压给一个时间继电器,让这个时间继电器的延时触头来控制光电开关的电压,这样光电开关平时没有电压不工作,卷扬机随时都可以前进,因为卷扬机从起点到终点几乎都是那么多时间,就是远点和近点都没有关系,只要过了我的自动刷小板的机器就可以了,我现在设计的65秒就可以了,晚上有时间上传个图片。。。。。谢谢!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/14 11:40:49
#17楼
卷扬原位在1#光电处,要将小车推到2#光电处,你用2#光电常开导通一个中继3,再用了中继3的常闭点接通时继电源,时继延时输出一个信号断开卷扬向前,也就是说卷扬要将小车推过光电灭后才停,同时启动卷扬返回。现场应注意卷扬正反转互锁。只有在卷扬正转时2#光电档住后放开才返回,这样控制是否能帮到你。
[此贴子已经被作者于2015/10/14 11:43:35编辑过]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/10/14 17:11:16
#18楼
回复 #17楼 1989460116
你说的意思给我现在改的大同小异,只是比我的复杂一点,效果一样。。。。。谢谢你,大师傅!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/14 19:57:00
#19楼
继电器的逻辑电路是能够实现的 不过比较麻烦  先把逻辑关系理清楚 再来想办法实现!
93.6006
