回帖:20个,阅读:1185 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1235
haigang1981
文章数:121
历史总积分:1235
发表于:2015/10/12 15:55:20
中性点接地供电系统,现场机器设备保护接地怎么做?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 16:09:09
在车间进线处用根镀锌管打下去做个重复接地最好。
1235
haigang1981
文章数:121
历史总积分:1235
发表于:2015/10/12 16:27:31
回复 #1楼 dongguandcr
三项四线制的,你的意思是不是车间总线零线做个重复接地?那机器设备是不是每台也要将零线和机壳连接呢?谢谢
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/12 16:40:41
丰相四线制的设备外壳自己接地,不方便接地就接零
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/12 16:42:02
先了解该供电系统的接地方式(PE线情况)。
此帖发自论坛手机版
1235
haigang1981
文章数:121
历史总积分:1235
发表于:2015/10/12 16:49:26
不是有规定“中性点接地供电系统设备要采用接零保护”吗?
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 17:09:54
回复 #2楼 haigang1981
你说的很对,就是这样做。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 17:11:14
回复 #3楼 yejingmao
在一个系统里不允许同时接地和接零。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/10/12 17:33:58
如果有使用漏电断路器的场合,即使中性点接地,也要在后级进行区分开来,独立制作接地线路进行防漏电保护。
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2015/10/12 19:37:41
回复 #8楼 cfg168
对的
