回帖:20个,阅读:1282次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/10/12 19:53:49
#10楼
车间进线处重新做个接地,机器设备接地即可,但是不允许同一系统同时接地和接零存在。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/12 21:05:14
#11楼
现场设备现场做接地极
进行接地!
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/13 9:00:14
#12楼
用一根地线与大地直接连接就好了
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2015/10/13 11:34:56
#13楼
回复 #7楼 dongguandcr
同时使用。三相四线制已经接零保护了,检查的来了看见没有接地就开单子罚款。
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2015/10/13 11:36:50
#14楼
回复 #10楼 1920395409
我单位全部设备都是接零和接地都做
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/13 11:41:18
#15楼
回复 #13楼 40538
原来接零就不太正确,单独接零不安全,应该改为三相五线制做重复接地,所有设备在全部接地,多一道保险。
5507
40538
文章数:894
历史总积分:5507
发表于:2015/10/13 15:17:27
#16楼
回复 #15楼 dongguandcr
改?动静太大了。各种电缆不下千米,插头插座几百个(25-200A),费用最少10W.
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/13 15:27:58
#17楼
重复接地
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/10/14 9:14:09
#18楼
没有专门的地线吗?
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/14 11:22:53
#19楼
设备接地最好是多点重复接地,这样比较稳妥。
