变频器论坛
回帖:12个,阅读:4422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
625
924561541
文章数:7
历史总积分:625
发表于:2015/10/13 20:52:18
#10楼
谢谢热心回答  就是说P1000=2 模拟量,在切换成0-10V给定时不再考虑需要设置P1000=3段速模式的给定源了呗。P1000可以用外部继电器切换吗。频率源有像AB变频器有优先级不?
[此贴子已经被作者于2015/10/13 21:01:07编辑过]
625
924561541
文章数:7
历史总积分:625
发表于:2015/10/13 20:55:09
#11楼
谢谢回答  主要是参数切换的问题 P1000=2代表模拟量给定,P1000=3代表段速给定。我不能需要哪个给定爬到柜子上改变变频器P1000参数吧
[此贴子已经被作者于2015/10/13 20:59:48编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/13 22:34:51
#12楼
不是呀。
P0700 = 2;P1000 = 2,就代表端子控制开关量和模拟量控制。两个段速的开关量,直接设置参数即可起作用。无需修改参数P1000 = 3了。用不着。直接激励端子即可实现段速控制或模拟给定控制。
+10
我是你的朋友
187.3934
