变频器论坛
回帖:12个,阅读:4422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
625
924561541
文章数:7
历史总积分:625
发表于:2015/10/11 23:13:26
MM440如何实现多段速和模拟量给定自动切换,参数设置。谢谢。
[此贴子已经被作者于2015/10/11 23:15:18编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/12 17:06:40
多段速?是多少段速呢?最多可以控制15段速,利用8-4-2-1的编码实现。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/12 17:38:43
多段速需要使用继电器的触点进行接通,当使用段速的时候,继电器触点断开模拟电位器的接线,当使用模拟电位器的时候,继电器的触点又要断开段速继电器。
也就是使用继电器的触点进行两种调速方案的互锁。
[此贴子已经被作者于2015/10/12 17:39:13编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/12 18:51:55
以功能图为例,参数设置是很简单的事。
我是你的朋友
625
924561541
文章数:7
历史总积分:625
发表于:2015/10/12 22:24:59
您好 设备是机械手 有三个按钮 一个前进快速按钮频率源由预设频率 一个慢速频率源由预设频率 一个随行按钮频率源由0-10V给定 这些功能都要实现。P1000和其他参数怎么满足这些要求。
[此贴子已经被作者于2015/10/12 22:38:11编辑过]
625
924561541
文章数:7
历史总积分:625
发表于:2015/10/12 22:28:21
继电器切换时 参数也需要切换吧 比如频率给定源P1000
[此贴子已经被作者于2015/10/12 22:29:06编辑过]
625
924561541
文章数:7
历史总积分:625
发表于:2015/10/12 22:31:42
回复 #1楼 kdrjl
主要是段速和模拟量频率源切换的问题,不同按钮采取不同的频率源 谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/13 9:55:13
这三种控制的转换是不是需要电机停止运行状态转换呢?如果是,就非常好办了;如果需要运行中转换,需要外部的通讯支持。主要是,模拟量与数字量作为给定转换,需要离线操作切换,在线转换,做不到。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/13 10:20:44
哦,刚看了一下MM440的手册,我说的还不对,楼主这个需求没有任何问题。
第一,开关量输入用5个端子,其中启动停止一个;OFF2安全停车一个,故障复位一个;两个固定值设置用两个端子;
第二,0-10V模拟量输入用一个模拟量输入端子;
第三,P0700 = 2;P1000 = 2;
第四,参数设置这些端子和两段速的固定值。
ok了。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/13 10:34:22
快慢速的频率设定,可以使用变频器的段速输出控制端子接点进行控制,即使是在运行的过程中不能停机需要立马切换频率来运行。
“随行频率”由模拟电位器指定,我没有试过不停机,用继电器的触点接通模拟电位器的时候,变频器的输出将会是什么样子,我只做过变频器运行中,通过切换段速控制端子来达到变频器的快速与慢速运行的切换。
671.8787
