西门子SIEMENS
回帖:24个,阅读:1614次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
782
HYSDYING
文章数:24
历史总积分:782
发表于:2015/10/11 20:11:46
   在电机拖动的一个转盘上,固定了磁铁,外不动的设备上固定安装了霍尔开关(就是当转一周时,有一个电位为0的信号,将西门子的I0.0作为输入信号),程序中作了一个计数器,累计一秒钟内的脉冲个数,然后乘以60换算成习惯的转速转/分,现在当转速很低时180转以内可以显示,转速高了就显示0了,请高手指点。在线观察,转速高时,计数器不增加计数个数了。采用什么程序能显示转速呢?
   谢谢!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/11 20:37:43
检测开关灵敏度达不到。
天地不仁以万物为刍狗
782
HYSDYING
文章数:24
历史总积分:782
发表于:2015/10/11 20:41:28
回复 #1楼 wang4370
谢谢!输入I0.0的显示灯,能看到灯一闪一闪的亮呀!
88010
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1217
历史总积分:88010
发表于:2015/10/11 20:45:12
呵呵;用的是不是高速计数器;
782
HYSDYING
文章数:24
历史总积分:782
发表于:2015/10/11 20:55:24
回复 #3楼 ZCMY
不是高速计数器,最高每分钟4000转,也就是一秒内最多600多个信号,应该甬高速计数器吗?谢谢!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/11 21:03:59
1秒/600个信号=0.00166秒,也就是1.6毫秒一个脉冲信号,必须使用高速输入端口。
782
HYSDYING
文章数:24
历史总积分:782
发表于:2015/10/11 21:15:57
回复 #5楼 cfg168
谢谢!明天改成高速计数器!有问题再请教!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/11 21:51:18
频率高于扫描频率就必须用高速计数器
1080
fengyuwuzu20
文章数:43
历史总积分:1080
发表于:2015/10/12 8:20:49
高速计数器
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/10/12 10:40:50
计数器频率响应不够,
[此贴子已经被作者于2015/10/12 10:41:22编辑过]
124.9987
