机电一体化
回帖:15个,阅读:1159 [上一页] [1] [2] [下一页]
6855
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:84
历史总积分:6855
发表于:2015/10/9 20:38:47
是一个移栽台的驱动伺服电机,驱动器型号MCDKT3520CA1 。现在工艺要求启动和停止瞬间要柔和点。不能急起急停。线路板上很多元件没焊接,晃动过大会引起过波峰后元件浮高。厂家没提供说明书,打电话他妹的都不接。上松下电机官网也没下载到。想到这里来寻求帮助了,知道的告知下调整那几个具体参数。10积分微表谢意!
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
9089
zhyi0214
文章数:4369
年度积分:74
历史总积分:9089
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/9 20:53:14
这个觉得是程序里面设置的,加减速时间设置吧,时间加长一点可以不
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
19485
fuhuafeng72
文章数:5586
年度积分:656
历史总积分:19485
2014逛工博
发表于:2015/10/9 20:59:24
我来帮你找个手册
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGJCrZK 密码:3t0b
19485
fuhuafeng72
文章数:5586
年度积分:656
历史总积分:19485
2014逛工博
发表于:2015/10/9 21:00:30
楼主慢慢调增益,及加减速曲线吧,你这个功能松下没有问题
19485
fuhuafeng72
文章数:5586
年度积分:656
历史总积分:19485
2014逛工博
发表于:2015/10/9 21:01:25
调好楼主说说心得吧,伺服这方面的功能也是一大技术技巧
+5
6855
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:84
历史总积分:6855
发表于:2015/10/9 21:43:45
先谢谢兄台的热心相助,先研究下说明书,明天搞定了再追加。估计启动好办,停止有点麻烦,因为要涉及到精确定位。
6855
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:84
历史总积分:6855
发表于:2015/10/10 17:21:13
调了触摸屏上的偏置速度,由原来的500加到了2000.加减速时间由200调整为0.启动瞬间震动改善了些,如果加大时间启动瞬间震动明显加剧。还是不理想。停止要好很多,可以达到要求。在驱动器调小了机械刚性设定。第一位置环增益。似乎没效果。高手在哪里?指导指导!
1030
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1030
发表于:2015/10/10 17:41:37
起步与停止要缓慢,您应该在程序上调加减速时间,伺服参数只能调出相对应的运动效果,即整定时间缩短,如果是运动欠冲或过冲,抖动等才需要考虑调节伺服增益,针对您的问题,应该是会对脉冲加减速时间,脉冲启动频率、脉冲最大频率才是您需要调整的
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
19485
fuhuafeng72
文章数:5586
年度积分:656
历史总积分:19485
2014逛工博
发表于:2015/10/10 17:41:56
回复 #6楼 lixuefeng7272
你的加减速曲线是伺服参数修改,还是脉冲频率修改
19485
fuhuafeng72
文章数:5586
年度积分:656
历史总积分:19485
2014逛工博
发表于:2015/10/10 17:47:16
注意调整位置环增益P1.00,速度环增益P1.01,速度环积分时间常数P1.02,等系列参数调整,如果机械部分没有问题的话,肯定可以调整好的
