回帖:18个,阅读:4435次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/6/4 6:40:00
请问:我们单位一台BVF变频器,老是不定时的自动跳掉,比如我们设定的频率一般都是23到40HZ之间,但是跳后就到了9.23HZ,每次都一样,跳后用按键面板的复位键无效,但是反复关断变频器的电源它又可以正常工作,请问大家这问题有可能出现在哪方面?
 多谢知道!只要进来了的兄弟多半都是有维护变频器的经验的,我想,所以请大家帮帮我!只要是有可能的都说一下,我去一个一个的排除疑点,再上来回复大家,再次感谢!
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
1106
huazhong2
文章数:37
历史总积分:1106
发表于:2005/6/4 14:25:00
你先检查一下接地情况,最好是单独接地,还有就是电网的干扰脉冲太大,想办法去掉,请参考。
1009
berlin_99999
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2005/6/8 8:39:00
我曾碰到类似问题,是三菱变频器,原因是电机进油 水,造成变频器重启动,达到设定次数后就出现这种现象,如用西门子变频器,则会过流运行.上述供参考.
1002
刘国起
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/6/9 8:50:00
1、检查CPU主板
2、适当加大上坡时间
3、可以尝试投入自动重合闸
4、将该频率屏蔽掉试试。
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2005/6/9 9:37:00
有可能是逆变有问题
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/6/9 10:47:00
变频器~~换一台试一下.   .
表情
[此贴子已经被作者于2005-6-13 9:30:25编辑过]
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
934
bbc57894
文章数:6
历史总积分:934
发表于:2005/6/9 18:48:00
变频器爱干净!静电会干扰主板,检查控制配线。
932
hebeiwjc
文章数:10
历史总积分:932
发表于:2005/6/10 8:59:00
有可能是电磁干扰,是不是你的加速时间太长啊
1041
STW1976767
文章数:30
历史总积分:1041
发表于:2005/6/10 12:52:00
大部分都是电机与导线问题。从变频器上拆下电机线用兆欧表测一下对地阻值,再来判断变频器。
1067
wangruzeng
文章数:19
历史总积分:1067
发表于:2005/6/10 14:02:00
你的电机引线是否过长.
499.8842
