数控论坛
回帖:21个,阅读:2942次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/5 17:08:20
只要求两轴联动,我设想的是通过开关切换电机编码器信号和电机动力线,不知道这样可不可行,会不会损坏驱动器,如果伺服行不通换步进的话,切换动力线的时候需不需要把脱机信号打开?有这样做过的吗?不考虑成本的情况下用三轴的数控系统好?还是PLC+触摸屏好?
动力线打算用固态继电器切换,编码器还不知道用什么切换
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/10/5 17:24:03
不行,断开伺服就报警
初学乍练.大家多关照
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/10/5 17:26:06
楼主怎么这么节约呀,没这么折腾过
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/5 17:36:49
回复 #1楼 lsg1971
报警的话就用PLC解除报警啊
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/10/5 17:42:55
表情
初学乍练.大家多关照
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/10/5 17:50:58
想法很好,没实用性。断开电机驱动会报警,断开编码器驱动也会报警,大多只能断电重启驱动才能复位。这样好吗?程序上的数据处理将是相当麻烦的事。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/10/5 19:00:32
应该不行。断开再切换回来,驱动器怎么记忆之前的位置呢
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2015/10/5 19:38:15
楼主的想法太好了,但是实际上是不行的。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/10/5 21:08:43
呵呵;这钱是没办法省的;
一个驱动器配一个电机;
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/5 21:19:07
回复 #8楼 ZCMY
步进的话理论上可以啊,那用两路脉冲的PLC轮流控制6个驱动器可以吗?
