数控论坛
回帖:21个,阅读:2942次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/10/5 21:31:58
#10楼
呵呵;步进与伺服是不同的,除了极个别伺服有二路集成在一起外,都是一对一驱动的;
至于PLC脉冲,你想省PLC的话可以试一下;
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/5 21:38:27
#11楼
回复 #10楼 ZCMY
步进我想的是用固态继电器切换电机的动力线啊,这个理论上可行吧,哎看来大神也没这方面的经验,非标设备应该经常有这种情况吧?你们都是一拖一解决?
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/10/5 21:42:57
#12楼
如果你不怕麻烦及耽误时间,第一台工作完成后,断电,然后把电源线及编码器电缆等接到第二台上,再送电工作,也未尝不可;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/5 22:15:43
#13楼
楼主的想法不错,但是现实是残酷的。
增加系统电气控制系统的复杂性与不稳定性,增大电气出故障概率,停机检修意味着停产,这样的设备,估计一年的质量保证期内要厂家三五次派人远程维护,厂家的维护费用都要倒贴钱进去。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/5 22:18:34
#14楼
回复 #13楼 cfg168
恩 你算说到点子上了 之所以没人试过是因为 不稳定,不过我还是想试一下步进的
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2015/10/6 8:17:36
#15楼
步进在网上看是有这样用过的,但实际中没见到过
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=137519&page=1#l918971
[此贴子已经被作者于2015/10/6 8:22:45编辑过]
大家一起学习
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/6 8:47:49
#16楼
工控人对成本也不要太刻意吧,先求运行可靠性在去修改成本同味这样追求的中国造,最终就是没有人用,不是不支持国产,而真的碰到这样支持不起
自学成才!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/10/6 20:06:50
#17楼
我用过一个步进驱动器控制过7个步进电机,完全ok。用继电器切换。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/6 20:27:29
#18楼
回复 #17楼 dianzima
哦 切换的时候需要把脱机信号打开吗?感觉打开之后来切换可以避免电压冲击
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/10/9 8:44:56
#19楼
我是没有用,发完脉冲 继电器就断开,然后接通下一个继电器,在发脉冲。通过丝杠锁住的。
