仪器仪表
回帖:16个,阅读:1444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/1 7:33:58
#10楼
回复 #8楼 jiaonpeng
所以呀,问题就在此,热电偶传感器本身就是两个不同材质的金属丝,通过对冷端和热端的温差,产生对应的、非线性的毫伏电压,如果他有了一个自身的护套,12mm,外面再来一个大护套,空气的介质其实是两层,就会有滞后很多。其实,你这个应用,完全可以定制,让传感器制造商直接把双金属丝做在一个合适的护套里就好了。
这个问题的关键还是护套的耐高压问题,若能解决就行了。热电偶本身还是很皮实的。
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/1 18:01:17
#11楼
以下是引用kdrjl在2015/10/1 7:33:58的发言:
空气传热滞后的确有影响特别在加热炉出口温控上,很难投自动,手动都比自动稳。
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/10/1 19:48:05
#12楼
特殊环境的还是要打压的
做什么事贵在坚持!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/1 20:54:41
#13楼
对用于高压场合的热电偶、热电阻保护套管都是需要进行加压测试的。以前我所接触过的合成塔的多点热电偶,其保护套管是随设备来的,但还是要对其进行加压测试,其工作压力为32MPa, 则测试压力为48MPa,用油压进行测试,在规定的保压时间内,一是看压力表的指示有没有下降,二是用打字纸擦抺焊接处,看有没有油渍以判断是否漏油。保护套管试压合格后还要用试剂进行清洗来脱脂。
[此贴子已经被作者于2015/10/1 20:57:40编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/1 21:19:56
#14楼
以下是引用dlr在2015/10/1 20:54:41的发言:
厂里没有经验,虽前年上了一套润滑油加氢,十几兆帕,也没打压就装上了,现在一看危险啊。
这次多亏试压发现问题,全部拆卸打压发现发几支不合格
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/10/1 22:12:12
#15楼
咨询一下厂家改型看看
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/12/2 15:58:05
#16楼
如果购买时讲清楚了使用环境,出现这种情况直接找厂家。
