仪器仪表
回帖:16个,阅读:1444次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/30 19:47:48
厂里的高压加氢装置,在开车前的试压阶段发现又一热电偶温度不准确,仪表人员现场检查发现,热电偶里向外冒油气泡,才发现热电偶护套管又缺陷,拆卸后发现连接法兰焊点处有一微小傻眼。
从前购买的的热电偶大都用于低压设备,采购中对厂家提供了压力等级后,来的热电偶护套管都是直接安装的,没想到这次出现如此危险。装置泄压后全部的都拆卸下来找了外面的公司打压测试。
不知大家使用中对于护套管是否也打压测试,测试压力等级为多少。
647
HNNTLOOEY
文章数:15
历史总积分:647
发表于:2015/9/30 20:14:24
根据你的使用压力来测定,你装置比如10MAP,你至少按1.5系数放大吧
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/30 20:25:44
这个看你的使用环境定吧。
天地不仁以万物为刍狗
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/30 20:30:46
以下是引用HNNTLOOEY在2015/9/30 20:14:24的发言:
这个看来只能拿到外面找公司测试了,厂里没有这么大的测压设施,35MPa使用压力的1.5倍就是52MPa了。
这就是那些拆下来的热电偶。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/30 21:22:32
压力测试规范是1.5倍
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/9/30 22:12:55
正常1.5倍
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/30 22:22:04
测试点压力大,当然要对热电偶的护套管做耐压处理了,看图管径很粗,有必要这么粗吗?管内有否充填物?
我是你的朋友
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/9/30 23:03:47
看图应该是国产的吧,我们以前用的国产的出了 问题多了,现在都换德国的,不过确实耐用,做工就是两样。不过价钱也是价钱啊。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/1 7:21:49
以下是引用kdrjl在2015/9/30 22:22:04的发言:
护套管内径是16的热偶芯外径是12的有空隙无填充,空气导热有时间滞后
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/1 7:24:19
以下是引用robbielpzl在2015/9/30 23:03:47的发言:
厂里一直用国产的,每次检修都要把护套管全拆下来检查,但只是人工肉眼检查磨损没有打压测试过
93.6006
