仪器仪表
回帖:18个,阅读:1571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/9/29 20:17:11
#10楼
回复 #6楼 jiaonpeng
大师在台企吧
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/9/30 11:05:03
#11楼
回复 #10楼 450767466
应该是在,是不是贵州的企业?
[此贴子已经被作者于2024/1/12 16:39:21编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/30 12:17:04
#12楼
以下是引用yejingmao在2015/9/29 14:51:57的发言:
以下是引用jiaonpeng在2015/9/29 14:32:01的发言:
以下是引用yejingmao在2015/9/29 14:10:01的发言:
幅射温度计是怎样的原理?主要用在什么环境
就是红外线测温仪,只不过这个是个固定式的不是手持式的,也是始终在线检测的,不是扫点就完的,所以要求其质量和使用环境比手持式的红外测温仪要求都高。
哦,你换个名称搞得我都不认得了表情
原来是老相好!
祝节日快乐!与国同庆!
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/30 12:18:57
#13楼
以下是引用wrz1234在2015/9/30 11:05:03的发言:
应该是在,是不是贵州的企业?
山东的吧
[此贴子已经被作者于2024/1/12 16:39:00编辑过]
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/30 14:20:53
#14楼
原来就是个红外测温的 ,,你打开它的 后盖可以看到几层板,,有可变电阻,可以微调一下的
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2015/9/30 14:25:13
#15楼
传感器
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/30 19:24:23
#16楼
以下是引用471590275在2015/9/30 14:20:53的发言:
没有敢拆,厂家售后说只能返厂测试,而且时间最短也要半年
1778896916
文章数:157
历史总积分:1378
发表于:2015/11/1 16:57:43
#17楼
看来误差好大咯,我们没法用,一般要求控制在+-3度。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/11/2 8:29:44
#18楼
雷泰的红外线温度计啊  测量范围多少啊  误差这么大
