仪器仪表
仪器仪表
有些仪表是无法修的
有些仪表是无法修的
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/29 14:03:22
厂里硫磺区的反应炉用了四套辐射温度计,在设备调试期间出现一台辐射温度计间歇性跳变数值的故障,厂家售后来了,在现场排查故障时偶也恰在现场,听售后的师傅说这种表没法修,只能替换,把故障表发回厂家检测。从其笔记本的软件上看也只能显示测量温度值而没有任何调整按钮。
维萨拉 CO2 传感器亮相“构建生物圈”展览
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2015/9/29 14:05:57
该换就换,厂里又不差钱,换下来刚好顺手拆开研究一下。
倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/9/29 14:10:01
幅射温度计是怎样的原理?主要用在什么环境
自学成才!
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
752325194
作者的所有帖子(75)
发表于:2015/9/29 14:10:31
看起来很高级的样子
CNC | 如何利用电流限制值来实现特殊控制?
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2015/9/29 14:18:54
能买的起,难道换不起?
做什么事贵在坚持!
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/29 14:29:41
dongguandcr
在
2015/9/29 14:05:57
这个新设备正在调试期,辐射温度计在保修期之内,免费更换。
实验研究|如何确定光纤激光器的温度上限?FLIR E54监测全程
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/29 14:30:49
gf2003129
在
2015/9/29 14:18:54
能买的起,难道换不起?
买仪表是走项目工程费的,而以后的维修是走每年的设备维修预算的。
工程费可以多花点,可是维修费不行,有预算限制。
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/29 14:32:01
yejingmao
在
2015/9/29 14:10:01
就是红外线测温仪,只不过这个是个固定式的不是手持式的,也是始终在线检测的,不是扫点就完的,所以要求其质量和使用环境比手持式的红外测温仪要求都高。
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2015/9/29 14:35:40
在
2015/9/29 14:10:31
看起来很高级的样子
售后师傅在维修时,偶问如果正常使用中工艺人员反映这个辐射温度计显示的温度与实际值差距较大时怎么处理。
师傅说:这个温度计的测温灵敏度是30度,三十度以内都是精度误差范围不用考虑,如果差距较大可以把仪表安装的辐射温度探头的方向上下微调一下就可以有五六十度的变化。
这种回答偶感觉这个辐射式温度计也就那么回事,使用中只能作为参考数值而不能作为控制使用,温度控制还是要使用热电偶可靠。
CNC | M8系统锁定功能及注意事项
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/9/29 14:51:57
jiaonpeng
在
2015/9/29 14:32:01
yejingmao
在
2015/9/29 14:10:01
哦,你换个名称搞得我都不认得了
自学成才!
维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力
