变频器维修
回帖:13个,阅读:13543 [上一页] [1] [2] [下一页]
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/9/25 17:31:05
现手头有一台爱德利AP4G3的7.5KW变频器,客户送来修也没说故障,我查故障记录全是PF01,看说明书是加速过流了。空载启动,三相输出平衡,于是找来一台0.75的电机做测试,10HZ时输出也平衡,但电机声音比较沉闷,我钳表钳的电流为5A,此机没有输出电流参数可以看,所以不知道测试值和显示值会查多少。在一维修群里和大家讨论,排除了电机故障的可能,这台0.75的电机,带载情况50HZ时的正常电流钳得值也就1.5A左右。当时觉得是电机参数问题吧,遂又看了一边说明书,总共57个参数,并没有电机参数,也没有控制方式的选择参数。当时想是不是要带匹配的电机会好一点,恰好手头一台7.5的电机,接上去一启动变频器面板就会显示刚上电时的画面,如同复位了一样,当时用指针表监视了10V,15V以及给CPU供电的5V电压,当启动被复位的瞬间几乎是纹丝不动的,十分稳定。对这种情况,我的第一反应就是供电出了差错,所以换了所有的电容,再次上电,情况还是一样。看着参数,想想回复下出厂值试试,本机参数里没有可恢复出厂值的参数,所以我将所有参数抄了一边,然后依据说明书将参数恢复到出厂值。在上电,空载时相当平衡,于是带了7.5的电机,这回电机转起来了,但声音感觉不对,我频率调到15HZ,测试输出平衡,当时钳输出电流,有30A,且三相平衡,而且,电机线已经开始发烫,可见真的书输出了相当大的电流。那么,就这台机,我有许多困惑的地方,比如说,为什么启动后输出电流会如此之大,为什么原参数的情况下带载启动会有复位的动作。所以发帖出来,希望集大家的智慧能解决这个问题。谢谢!!
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/9/25 22:22:42
坐等大家参与讨论
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/9/26 22:50:27
再等,查不出来了
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/10/7 19:02:39
这机子确实修不出来了
xquan
文章数:3096
年度积分:601
历史总积分:11791
发表于:2015/10/8 8:32:58
帮你顶上去,答案一定有的…
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2015/10/8 9:27:47
为什么不刷下数据呢?奇怪的故障先刷数据
1309
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/10/9 6:13:45
谢谢四楼支持
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/10/9 6:15:42
以下是引用ycqyxh2015/10/8 9:27:47的发言:
为什么不刷下数据呢?奇怪的故障先刷数据
师傅刷数据怎么理解
2421925202
文章数:119
历史总积分:1309
发表于:2015/10/9 6:20:53
这机子还在我手上,基本上我能想到检修的地方都修过了,到问题还是那个问题,希望大家能给建议我实际操作,看是否能解开这个难题
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2016/11/26 19:56:43
这变频修好了吗
   淡泊明志 宁静致远
