变频器维修
回帖:13个,阅读:13562次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/28 10:56:09
#10楼
看显示电流与实际输出电流是否相符。若相符,软件数据问题;不相符,是电流检测电路故障。
感觉真不是硬件电路的问题。可能出在数据上。找一台同型号好机子,将存储器内数据拷贝出来,写入故障机存储器,看能否排除故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/11/28 15:19:16
#11楼
运行时的电压是否正常,感觉像过激励了。15HZ时的输出电压是多少?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/11/28 15:20:15
#12楼
会不会参数变化,按220V机器的V/F曲线在运行。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/12/3 19:14:26
#13楼
把控制板换了,看看,有可能是驱动波形的问题,建议你直接换个控制板试试,这个应该是驱动不正常,输出电压可能不正常,在空载的状态运行一下变频器用直流当和交流档分别测量各相输出电压
46.8003
