回帖:38个,阅读:5402次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/9/26 11:03:53
#30楼
现在的电磁阀一般都500毫安以下的电流,而且接线柱处自带电阻和LED保护,有的带有压敏电阻,但凡事都有万一,有些时候接线处接线接触不良等问题频繁动作会导致线圈发热甚至于烧线圈,保险起见,最好根据电磁阀的标示参数再计算下驱动电流是否满足电磁阀的要求,并做限流限压措施。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/27 19:35:30
#31楼
看看输出的负载能力是否够。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/9/28 7:59:59
#32楼
共模输出,解决好接地问题,做好通道隔离。
722
foobar2000
文章数:3
历史总积分:722
发表于:2015/9/28 8:59:13
#33楼
晶体管,我一般都是加了中继的
分析问题,解决问题。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/9/28 9:23:50
#34楼
通常都加了中继的,主要是害怕在以后的过程中,出现电磁阀线圈烧坏,或是短路。修PLC比中间继电器麻烦!
天道酬勤!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/28 9:32:10
#35楼
注意负载不低于出输出容量就可以了。
622
3222466394
文章数:11
历史总积分:622
发表于:2015/9/28 10:03:10
#36楼
也可以但不建议这么干。电磁阀在接通瞬间会产生浪涌电流,多个电磁阀同时动作恐怕对PLC不利的。
848
mrdenghui
文章数:89
历史总积分:848
发表于:2015/9/28 11:27:12
#37楼
用是可以用,但是加中继安全多了。
1175
zhizengliang
文章数:48
历史总积分:1175
发表于:2015/9/28 13:28:44
#38楼
没有 这么用过 ,都是通过中间继电器
93.6006
