回帖:38个,阅读:5402次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/25 18:40:38
#20楼
从能力上说没问题
从安全运行说不可
现场电磁阀故障很多,若电源短路就烧卡件了
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/25 18:47:10
#21楼
首先晶体管输出类型的PLC,是无机械触点的电子开关元件的输出类型,开关次数的寿命接近无数次,不存在PLC的输出继电器触点损坏的情况,但是输出过流或者过压击穿三极管的情况也会发生,所以还是控制住负载的驱动电压和驱动电流最保险。
[此贴子已经被作者于2015/9/25 18:47:52编辑过]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/9/25 20:00:31
#22楼
还是用中间继电器比较安全些。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/25 20:14:01
#23楼
如果晶体管输出电流符合电磁阀驱动,无所谓了,可以直接带。特别是DC24V的电磁阀,直接带没有问题,就是注意要加一个续流二极管。
不要盲目的说行还是不行,要看电磁阀的驱动电流和PLC的输出电流是否能满足要求。
[此贴子已经被作者于2015/9/25 20:15:20编辑过]
我是你的朋友
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/9/25 20:54:13
#24楼
俺现场用ET200S带电磁阀动作几年都没问题,动作频率每天要动作两百次左右,晶体管输出的
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/25 21:22:08
#25楼
不要直接带  因小失大
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/9/26 8:15:29
#26楼
还是加个中间继电器比较好,直接用肯定爱坏。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/9/26 9:25:55
#27楼
回复 #23楼 kdrjl
我这电磁阀上面标注的是5.2va基本上是一天8小时都得电
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/26 9:43:09
#28楼
回复 #27楼 qd
电压是多少呢?
如果电压是DC24V,那就是200多毫安的的工作电流,如果是交流220V,那就是几十毫安的工作电流。要看你的PLC的开关量输出的指标,以西门子的PLC为例,他的开关量输出(晶体管),对交直流负载是有规定的,只要一查就知道是否满足你的需求了。
如果是直接驱动,推荐使用低压直流驱动的电磁阀。对可靠性比较有保证。
我是你的朋友
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/26 9:51:10
#29楼
电晶体阻性负载0.5A/点,感性负载12W/DC24V,电灯负载1.5W/DC24V.
