回帖:38个,阅读:5402次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/25 11:36:25
#10楼
不怕烧了修着麻烦就直接带,怕了还是老老实实加中间继电器;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/25 11:37:19
#11楼
电磁阀线圈是直流的就可以
[此贴子已经被作者于2015/9/25 11:37:28编辑过]
自学成才!
15062
hmz810220
文章数:3371
年度积分:707
历史总积分:15062
发表于:2015/9/25 11:56:41
#12楼
以下是引用305456779在2015/9/25 11:04:36的发言:
可以用的,反正我一直这么用,也没看见坏过!
我也是这么用的也没出问题过,不是不想接中间继电器,有时柜子真的放不下那么多继电器
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2015/9/25 12:07:23
#13楼
最好还是通过中继。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/9/25 12:32:27
#14楼
用台达plc晶体管直接带过24v电磁阀,几年了,没问题
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/25 13:37:17
#15楼
空间是挤出来的,比如电柜两边的侧面,电柜开门门的后面。
其实,内部的东西,一般客户不会很讲究的,大多数只看外表。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/25 16:08:25
#16楼
以下是引用hmz810220在2015/9/25 11:56:41的发言:
一台设备几十个气缸,再带几十个继电器,继电器还要反应时间,而且放几十个继电器在那,噼啪噼啪太吵了,而且继电器坏的可能性比PLC触点坏的可能性更大!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/9/25 16:09:34
#17楼
我这台达,三菱的PLC的比较多,都不接,用西门子的时候也不会接!
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/9/25 16:25:18
#18楼
回复 #8楼 qd
加放大板
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/9/25 17:03:02
#19楼
3W的一般都是液压电磁阀,工作时很烫的,不好直接连,如果是气动的功率小点还没啥大问题。
let me go任我行
93.6006
