回帖:20个,阅读:4555次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2015/9/21 16:07:00
三菱变频器的源型漏型输入是可以设置的,西门子200plc为源型输出,但是我有点迷糊了不知怎么接线了。资料上有个图表示不懂。请教大神表情
如图所示,西门子plc与三菱变频器接线。输入端1M接24+,输入端貌似已经变成漏型输入了。而输出端1L+不是已经有电压输出了么,为什么还要加个电源?而三菱变频器输入端公共端用的是sd,但是SD不是漏型输入的公共端吗,表示很凌乱。麻烦大神解释下谢谢。
不走寻常路。
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2015/9/21 19:19:56
这个图应该是错的
大家一起学习
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/21 20:29:10
图纸是错的1M接M 1L+接SD 但是图纸里没有体现出M
4187
岚
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2015/9/21 20:54:01
这个图应该是错的,现在的书错个十几处都是小事情....
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1142
QianRuson
文章数:101
历史总积分:1142
发表于:2015/9/21 22:39:35
这是错误的,输出端把24V电源取消就可以了,三菱本身的接法就是SD公共端给信号来实行运行指令的,那么就由PLC输出来控制信号,都是相互独立的
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/22 0:21:50
百度 看我写的一篇文章  浅谈传感器n线制接线  里面有对源性漏型plc的理解
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/9/22 8:29:34
看看资料吧,我也不是太明白呀
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/9/22 8:50:37
西门子的源型和三菱的源型,定义是相反的。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/22 9:23:03
S7-200晶体管输出的是高电平,所以变频器上面要改成公共端用+24V的;这样当PLC有信号输出时,变频器就可以收到对应的信号;
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/9/22 9:56:30
就是高低电平有效的问题、注意电位就好
93.6006
