回帖:20个,阅读:4555次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2015/9/22 10:44:02
#10楼
以下是引用ZCMY在2015/9/22 9:23:03的发言:
S7-200晶体管输出的是高电平,所以变频器上面要改成公共端用+24V的;这样当PLC有信号输出时,变频器就可以收到对应的信号;
您好,变频器的PC端是DC24电源,那我把变频器PC端和1l+连起来可以吗。?因为1l+已经是24v输出了,PC端貌似是变频器的24伏。两个叠加起来我担心会有问题。
不走寻常路。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/22 12:40:22
#11楼
把PC与S7-200的L+相连当然是不对的;
首先把变频器上切换的短接帽从SINK位换到SOURCE位上;
再把变频器的SD与S7-200的M相连;
当Q0。0输出时,变频器就会正转了;
1506
zyk330860
文章数:70
历史总积分:1506
发表于:2015/9/22 13:18:10
#12楼
西门子200的漏型与三菱的漏型概念正好是相反的
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/22 13:21:36
#13楼
原理什么都懂了,又何必去纠解于SIEMENS与MITSUBISHI对SINK/SOURCE定义相同不相同呢;
23875
877476825
文章数:10025
年度积分:1769
历史总积分:23875
发表于:2015/9/22 14:24:31
#14楼
谢谢版主,这样的话,我基本理解了。这两天看了个培训视频,说漏型逻辑必须将PC端子用上,我考虑下他说的情况可能是需要让pc充当了PNP的传感器的电源了吧。因此在这里我一直想用变频器的电源提供给PLC.有机会我试下。谢谢各位。表情
不走寻常路。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/9/22 15:12:51
#15楼
不要乱试;变频器上PC端能提供DC24V电源的电流是十分小的,超过了容易损坏变频器;
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/1 16:54:08
#16楼
按图接的话你会听到一声响
908
daivd00
文章数:54
历史总积分:908
发表于:2016/1/2 18:19:14
#17楼
西门子的源型和三菱的源型,定义是相反的。多百度
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/1/5 10:47:00
#18楼
楼主的盗版书,按书上的接线后会听到嘭的一声响
712
姜全福888
文章数:28
历史总积分:712
发表于:2016/1/13 9:14:22
#19楼
学习共勉
