变频器论坛
回帖:14个,阅读:1189次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/19 20:51:04
#10楼
第一,给变频器的系统做独立地线为什么不行呢?
第二,变频器的外壳与电机的外壳要通过直接短路连接保证等电位。
我是你的朋友
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/9/22 16:33:55
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
版主大人,这个方案你是不是试过可行的?我的负载是水泵
估计漏电流会比正常电机要大。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/22 20:01:27
#12楼
我一般都是,变频器只引入三相电源,电机和变频器的PE端直接短路,电机与变频器的电气柜外壳等电位(导体大面积连接),然后给系统做独立地线。这就足矣了。不会出现安全问题。
只要系统的导电外壳等电位,且被可靠接地。人和设备都是安全的。
[此贴子已经被作者于2015/9/22 20:02:27编辑过]
我是你的朋友
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/23 9:15:51
#13楼
电厂里的变频器没有安装漏电断路器,只要厂里的接地系统(电阻)合格,电机、变频器外壳能可靠接地,就不会发生安全事故的
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2015/9/23 14:36:25
#14楼
还有专用的吗?以前没有注意过?
一切都在努力中!!
143.3991
