变频器论坛
回帖:14个,阅读:1189次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/9/18 19:16:36
各位好:
 请教一下各位,我有一个工程是在农村处装一套设备,该设备含有变频器,众所周知有变频
器的地方不是能使用漏电开关的,所以我现比较困惑是的应该才能实施漏电保护?请各位指点一二。
以下是我想的各种想法
1:由于是农村电网,配电是三相四线,所以我的设备理应接地TT系统(本书的出处如下图),可是
TT系统主要靠漏电开关作保护,如果不带漏电开关只是我另外打接地桩接地的话,当出现漏电时施加
于人体的电压还是很高,所以不安全,而有变频器又不能接漏电保护开关,所以这个方案否定。
2:如果接成TN-C-S系统又不行,因为按规定同一个变压器中接地保护和接零保护不可以同时存在(如下图书本)
现在是一个头两个大,不知怎么处理才好,请各位指点。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2015/9/18 20:51:23
谁告诉你变频器不能用漏电断路器控制的?我单位每台数控车床都用漏电断路器控制,里面都有变频器,用着一点问题都没有!
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2015/9/18 20:59:43
回复 #1楼 qq2994216177
变频器本身就会产生相当大的对地漏电流,所以用漏电开关会跳闸。
我不清楚你的为什么不会跳闸,是不是功率很小?
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/9/19 7:40:24
表情有变频器专用漏电开关
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/19 8:09:50
直接度娘还不快?唯书至上吗?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/9/19 9:43:20
多大的变频器呀,你选个漏电流大点的空开。
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2015/9/19 11:05:52
俺们公司做的设备变频器也有配漏保,漏电流是30毫安的,不过都用好好的,变频器最大功率在3KW吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/19 11:28:52
我是公司用户
变频器没有用过漏电保护的开关
但是知道有专用漏电开关的,不知道实际效果如何。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/9/19 11:28:58
学习了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2015/9/19 14:19:49
还有专用的啊  没听说过
234.3927
