回帖:20个,阅读:1457 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2015/9/17 16:38:29
家里有几个设备,启动后电机响声很大,我用万用表量了下进线有一相是420V,其他两相390V这是怎么回事。
[此贴子已经被jint于2015/9/21 9:32:22编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/17 16:44:41
是单独开电机,声音也大吗?
此帖发自论坛手机版
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2015/9/17 16:51:55
应该是380V三相电源进线,附带一根零线和地线,简称三相五线的电源供应系统。
检查三根火线与零线之间的电压是否等于220V,检查电源总进线的接线位置(电能表或者总开关的位置),三根火线之间的电压是否等于或者大于380V,三根线之间的电压数值不能有任何偏差,否则请联系供电公司进行检修。
[此贴子已经被作者于2015/9/17 16:52:33编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/17 17:03:53
电源不平衡
自学成才!
20370
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:399
历史总积分:20370
发表于:2015/9/17 17:16:39
三相负载不平衡造成,靠近电源变压器电压偏高。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/9/17 19:24:02
量下电源总开关看下,如果高于380或三相不平衡,马上联系供电所。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/17 19:46:54
电机运行的响声,主要来自来两个方面 ,其一是电磁噪声;其二是机械噪声。前者与控制或电源有关,后者与电机安装、转子动平衡、转子轴承等有关。
究竟是哪一种原因导致电机运行的响声呢?试一下就知道了,把电机运行于最高转速,然后,同然切断电机供电,如果电机的响声骤然消失,那是电噪声问题,反之如果断电后,电机的响声依旧,那是电机自身机械问题了。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/17 20:53:42
楼上的经验很丰富
741
rfdiwirf
文章数:19
历史总积分:741
发表于:2015/9/17 21:07:19
是该赞一个,在这能学到你要的东西!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/17 21:35:58
共享变压器负荷没有分平均
109.2007
