回帖:20个,阅读:1462 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/17 23:12:31
#10楼
变压器中性点没接地?    三相负载不平衡造成的零点漂移?
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/9/18 9:53:35
#11楼
好像三相电压不平衡。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/18 21:43:50
#12楼
断电空转是个好办法,可以分清是电噪声还是机械噪声。
天地不仁以万物为刍狗
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/19 14:52:29
#13楼
6楼的断电判断是很好的办法,电机要是用变频器会有高频声音,一般机械故障原因较多,风叶坏了、风罩罗丝掉了、轴承坏了、联轴器没校平都会引起震动产生声音
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1195
lqc2856
文章数:63
历史总积分:1195
发表于:2015/9/19 20:36:37
#14楼
路过学习了  判断狠重要
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/19 21:09:01
#15楼
[quote]以下是引用kdrjl2015/9/17 19:46:54的发言:
电机运行的响声,主要来自来两个方面 ,其一是电磁噪声;其二是机械噪声。前者与控制或电源有关,后者与电机安装、转子动平衡、转子轴承等有关。
究竟是哪一种原因导致电机运行的响声呢?试一下就知道了,把电机运行于最高转速,然后,同然切断电机供电,如果电机的响声骤然消失,那是电噪声问题,反之如果断电后,电机的响声依旧,那是电机自身机械问题了。[/quote判断很准确
享受生活
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/19 23:27:55
#16楼
扫镗、不平衡、底座不牢、找正不好、共振等问题要一一排除
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2015/9/20 8:09:49
#17楼
这个可以用排除法!表情
学习永不停止!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/9/20 11:35:53
#18楼
有可能是三相负载不平衡
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/9/20 12:57:00
#19楼
电压不平衡应该不会有如此大的响声!我有切身经历,由于总零线接触不良,导致三相电不平衡,车间内日光灯闪烁,电机没有出现异常声响。可能是机械问题,轴承或者轴承盖,转子轴检查,如果几台电机同时有此问题,那么很大可能是电的问题!如果摸不透,只能排除法,先易后难检修
93.6006
