回帖:13个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC 编程求助
1245
imjunney
文章数:5
历史总积分:1245
发表于:2015/9/17 16:19:12
圆盘一直旋转,如何实现把感应器位置有感应的信号传递到检测位置,圆盘上的材料是一直供应的,所以感应器的信号是连续闪烁
求助PLC编程高手.....谢谢~~~
谢谢大家的热烈支持,重新更新一下,如下图,圆盘上有几个执行机构,都是有材料才执行动作,但是材料感应器只有最前面一个
[此贴子已经被作者于2015/9/18 9:37:08编辑过]
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/9/17 16:31:36
这个得看盘上的材料是否均匀分布,是用编码器还是自己记步,还有缺材料的情况怎么办,我也不是很懂,同等大神解答
1245
imjunney
文章数:5
历史总积分:1245
发表于:2015/9/17 16:40:11
材料供料是不均匀的,电机是研控的SSD2505M闭环步进驱动...
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/17 16:47:14
疑问:当感应器感应到有物体的时候,怎么进行传递到检测位置上?是提供电气信号给检测位置对吧,那么检测位置的功能究竟是干嘛的?
1245
imjunney
文章数:5
历史总积分:1245
发表于:2015/9/17 16:52:54
回复 #3楼 cfg168
检测位置就是执行机构,简单的说是在检测位置没有感应器,不知道有没有材料,要依靠前面感应传递有材料的信号,才执行动作
谢谢支持..
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/17 17:02:01
回复 #4楼 imjunney
还不如把感应器安装在检测位置的地方,如果有物料,检测位置就执行动作即可。
如果还是按照楼主的设计,需要将感应器安装在原始的设计位置,涉及到数据存储与提取的过程,比较麻烦。
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2015/9/17 17:27:08
可以用移位指令,确定感应器位置和检测位置有多少个工位,感应到物料就置位,然后马达转一个工位就向前移一位。
[此贴子已经被作者于2015/9/17 17:27:42编辑过]
1245
imjunney
文章数:5
历史总积分:1245
发表于:2015/9/17 17:43:24
回复 #6楼 826626975
马达是一直转的,不停的,中间的产品大概有200来个,比较困难...
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2015/9/17 17:57:13
速度是不变的感应位置与检测距离是不变的用先进先出,加时间复位就可以。
摸着石头过河,走自己的路吧!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/9/17 18:31:29
以下是引用imjunney在2015/9/17 16:19:12的发言:
求助PLC编程高手.....谢谢~~~
什么叫把信号传递给位置,能不能理清下语言?
你的步进用的什么样的指令,在感应器接通的时候把一转信号里面的脉冲值读出来就是了,大于360度的时候减掉360度。
或者你把闭环的编码器信号读到PLC里面,用高速计数来作为位置值。
let me go任我行
