仪器仪表
回帖:19个,阅读:1647 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 23:18:41
现场一些测量气体的流量表,如涡街流量计在操作电脑上显示标方流量,刚以为有温压补偿手段,但现场无温度压力仪表,且仪表窗口显示与操作电脑上数据相等。
细看涡街流量计也是普通涡街没有内部测温和测压探头
这标方咋出来的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/17 8:22:45
涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
自学成才!
1080
fengyuwuzu20
文章数:43
历史总积分:1080
发表于:2015/9/17 8:41:53
应该是仪表有自己的曲线算法
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/17 11:39:26
粗看以为标方与温度无关,但是确实是与温度与压力有联系的呀,那么怎么进行测量呢?原来是有标准温度、标准压力作为测量的参考依据的呀,请看图:
[此贴子已经被作者于2015/9/17 11:42:03编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/17 17:30:31
以下是引用cfg1682015/9/17 11:39:26的发言:
工况与标况流量换算就是一个物理公式:P1V1/T1=PnVn/Tn
Pn=101;Tn=293;V1=仪表测量值
要求Vn即标方流量,必须知道工况压力P1和工况介质温度T1,这就需要现场安装压力、温度传感器或流量表内部自带,这两种情况厂里都用的很多
但现这表即没有现场安装压变、温变,表内也没有这两传感器,表上就显示标方量
不知何因
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/17 17:32:23
以下是引用yejingmao2015/9/17 8:22:45的发言:
可工艺人员说这种表常常显示不准
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/17 18:51:24
 看你是什么表了,,好的表可以直接显示的
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/17 19:39:41
以下是引用4715902752015/9/17 18:51:24的发言:
 看你是什么表了,,好的表可以直接显示的
呵呵……
啥叫好的表?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/17 20:01:57
会不会在上位机里面另外有采集相同一个地方的温度,压力信号,所以无需重复采集,只需在上位机的软件里面运算即可。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/17 22:17:33
以下是引用cfg1682015/9/17 20:01:57的发言:
现场流量表直接显示标方量
