回帖:14个,阅读:990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压高
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/13 8:29:24
电机电压430v,是不是比电压380V 时电流高,这样一来,平时40A 的电机接触器,是不是也相应提高等级变成50A 的啊。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/13 8:32:43
变压器抽头暂时调不了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/13 8:42:42
是的,电压越高,电流就更大。
所以就产生了一种节能控制电路:晚上的路灯与白天的路灯的供电线路的不同之处就是晚上经过电抗器之后才给路灯供电,原因就是晚上电压高。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/13 8:49:53
电压高电流变大,接触器是否需更换,可能是视情况而定。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/9/13 10:30:37
我感觉应该选择大一级别的接触器
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/13 12:37:54
还是测一下实际电流再说接触器是否加大
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/13 14:21:02
410v一直在用,没问题。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/13 17:38:59
运行电流实际值多大?真要加这么大的接触器估计电机也会烧的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/13 17:57:25
我的最高运行电压在415V
没有问题!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/13 19:01:38
最好是实际量一下电流。
天地不仁以万物为刍狗
