回帖:14个,阅读:990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压高
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/9/13 19:23:02
#10楼
檢查電壓為何這麼高,是不是變壓器需要維護了
 一花一世界,一佛一如来
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/9/13 22:15:59
#11楼
看情况咯
。产时间运转和平凡启动就换咯
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/14 1:04:13
#12楼
太大的话电机也受不住了
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/14 8:24:32
#13楼
电压太高了,估计电机扛不住.
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/14 15:30:37
#14楼
按理说电压高电流就会减小,因为电功率是V*I=P,可能在实际中电流相对会增加一些,也不会太大,接触器不换也不会出现问题的,另一个问题是电机的最高耐压是多少,这很重要。
[此贴子已经被作者于2015/9/14 15:31:54编辑过]
