西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:1094次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/10 17:17:50
#10楼
干嘛要用那么多点,写程序有点头大哦。
726
goodcosa
文章数:29
历史总积分:726
发表于:2015/9/10 17:21:41
#11楼
非标产品就是这样,主要西门子不熟。。松下的300多点的都弄了好几台了。这次是国外企业指定要用西门子,苦了我呀
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/9/10 17:40:29
#12楼
加起来200点多点,如果没有特别的要求,三菱的FX3U就可以配置出来。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
726
goodcosa
文章数:29
历史总积分:726
发表于:2015/9/10 17:49:18
#13楼
如果用松下的,这都不叫事。现在考虑S7-300了。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2015/9/10 18:09:27
#14楼
三菱的FX3U 128点主机+48ER扩展加二个16EX就可以搞定;
SIEMENS你要上300了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/10 18:14:33
#15楼
要求带串口通信吗?要求模拟量吗?要求做定位的吗?
触摸屏要不要?
就是一个输入118输出84,配置以后你不能用咋整?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/10 20:49:04
#16楼
小型PLC就可以了,各品牌都能达到要求
[此贴子已经被作者于2015/9/10 20:49:35编辑过]
自学成才!
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/9/10 21:08:39
#17楼
要多些预留点有要西门子,看来需要300的了
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2015/9/10 21:38:20
#18楼
楼主不要别楼上的所有人给忽悠了,我之前就做过这些,西门子200的 你可以带8个扩展模块,你的扩展:EM223 1BL22*5 IN:80  OUT:80 扩展:EM221 1BH22*2 IN:32  OUT:0,是完全可以实现的,没有必要用西门子的300,300的贵了很多的,就算真的是200不行,你也可以用1200的代替,而且我做过跟你差不多的IO点数,输入输出都是在100个点左右,都完全没问题。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/9/10 22:34:47
#19楼
200最多7个扩展模块,什么时候变8个了?
此帖发自论坛手机版
140.6295
