西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1837次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/10 14:34:18
西门子嵌入式触摸屏系统在pc上有法模拟不,谢谢大家
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/10 17:11:10
触摸屏的嵌入式系统是什么系统?直接就是应用系统吗?就是连电脑开编程软件画画面并下载进去的那个系统吗?还是整个屏的基础操作系统?比如WINCE操作系统?
因为应用系统是和硬件息息相关的,没有源代码根本不能在PC的操作系统上仿真。
至于WINCE操作系统,在PC上仿真,感觉一点用处都没有,因为WINCE最终还是要在触摸屏的硬件上安装,测试系统反映速率,流畅程度的呀。
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/12 15:29:25
回复 #1楼 cfg168
我想做一个既可以在触摸屏上操作,又可以在触摸屏连接的电脑上操作的系统,无论是在电脑在触摸屏上操作和电脑上操作都可以保存数据,两者的数据是共用的。比如触摸屏上的变量从0变成了1那么电脑上的变量也从0变成了1
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/12 15:41:15
以下是引用永恒控心在2015/9/12 15:29:25的发言:
事实上,市场已经有这种产品销售了,只不过触摸屏是触摸屏,电脑就是电脑,分开的系统。那个系统的名称就叫组态软件。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/12 22:14:00
听懂楼主的 意思 就是画面都一样  而且共用一个数据库是吧]
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/14 8:33:20
回复 #4楼 648877055
是啊
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/14 8:48:19
回复 #3楼 cfg168
可是电脑上组态软件和触摸屏的组态软件不能够通信啊,电脑上组态软件的变量不能够给触摸屏上组态软件用,两个都有自己独立的cpu,不知道博途软件能不能这样用?
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/14 8:54:40
回复 #4楼 648877055
实在不行就只有加一个工控机或者是单片机两个组态软件都用外部变量可以实现,还有你看博途软件能不行实现上位机画面和触摸屏画面能用同一个内存变量?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/14 9:26:11
回复 #6楼 永恒控心
那么电脑上组态软件的变量来自于何方?不会是组态软件自动凭空猜测产生的吧。
一般组态软件都是采集PLC的变量,那么触摸屏也是采集PLC的变量的呀,两台设备采集同一个地方,还会不准吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/14 10:06:06
组态软件的功能一般都是:采集下位机的数据与变量,显示下位机当前的状态,控制与发令给下位机,统计数据,整理历史报表,或者将数据建立数据库存储起来。
触摸屏也是类似的功能,采集PLC或者其他单片机的数据与状态,也可以做历史数据统计,并且发令进行控制。
由此可见,组态软件和触摸屏在工控设备上实现的功能惊人的相似,但是还为什么两者还会同时存在并且不会打架呢?因为触摸屏一般都是应用于现场设备,也就是本地控制,而组态软件必须依赖PC机进行安装,PC机一般对使用环境较为苛刻,严禁在震动大和空气湿度高的环境进行使用,所以组态软件一般应用于远程控制或者监控的功能。
由此可见,两种功能相同或者类似的产品,还有必要将他们直接用数据线联系起来进行通讯吗?
626.4321
