西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1837次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/15 8:40:41
#10楼
回复 #8楼 cfg168
我是想不用工控机的cpu和内存来做,我是想直接用电脑的内存、cpu和触摸屏的内存、cpu来做,用电脑自身的内存和cpu来当作模拟中央处理器,而不是用工控机。不好意思没说清楚
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/15 8:46:29
#11楼
回复 #9楼 cfg168
我只想做既可以远程监控又可以现场操作而已,为什么不可以联系在一起,以为我远程监控的人和现场操作的的人是不一样的,比如我远程监控的人可以是老总,操作人员可以是操作工
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/15 8:57:59
#12楼
一般远程都是监控的功能,至于远程控制,我很少见到,因为远在异地的人员,是不懂现场生产设备的运行以及动作情况的,是不能瞎指挥的。
用普通电脑进行模拟触摸屏的功能进而实现它的功能,也是可以的,因为触摸屏系统本身就是在电脑上编写程序而产生的。但是想在电脑上模拟触摸屏系统,需要触摸屏生产厂家提供没有安装进真实触摸屏硬件里面的原始软件包。
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/15 9:14:55
#13楼
回复 #12楼 cfg168
我主要是想 要远程控制者得知触摸屏上近期显示数据的内容,比如说产量等
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/15 9:26:09
#14楼
以下是引用永恒控心在2015/9/15 9:14:55的发言:
实现这个功能并不复杂,前提是触摸屏上显示的内容是来自于其它设备上的,比如说PLC上的,这样的话,触摸屏可以采集并显示,然后电脑上也可以采集并显示。
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2015/9/15 10:14:09
#15楼
回复 #14楼 cfg168
我的意思就是不用plc哦直接用电脑通信哦
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/15 10:23:28
#16楼
回复 #15楼 永恒控心
没有这样的案例,因为都是基于现场实际需求的,就算是做实验模拟,也建议配置实物PLC进行模拟。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/15 10:26:05
#17楼
好像汽车制造行业可能会有这个案例:就是后台电脑与大屏显示器或者触摸屏需要互相通信,然后后台电脑发送消息给大屏显示器或者触摸屏进行显示,原理应该也差不多。
78.299
