回帖:21个,阅读:3970次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/9/9 9:44:50
#10楼
这是西门子200plc的电源板吧。
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/9/9 10:22:23
#11楼
学习了
629
viviant8404
文章数:10
历史总积分:629
发表于:2015/9/9 13:58:35
#12楼
以下是引用yang826925在2015/9/8 15:56:19的发言:
以下是引用viviant8404在2015/9/8 15:28:59的发言:
R39是0.5欧姆   前面写错了
R39是0.39欧,量测0.5应该正常的,毕竟精确度没那么高,这个电路板其实很简单,你量测电压直接在三个蓝电容两端量测,不要量那两个点,可能接触不好,那个400V电容应该是供电的,量下有没有电压,应该是AC220V转的DC310V,TOP系列芯片是电源芯片,查下资料量测是否有输出,TOP这个比较容易坏,光耦不容易坏,再量量三极管电阻就差不多了
输出的三个电容测量过 没有电压  400v电容也测量过 310V左右 没问题。top我查过 没有中文资料,在一片文章看说1脚应该是4.8V-5点几V之间 ,我测试5.4.下一步不知道怎么办。变压器没标,也不知道如何测量
629
viviant8404
文章数:10
历史总积分:629
发表于:2015/9/9 13:58:59
#13楼
以下是引用ytthink在2015/9/8 18:02:39的发言:
top那个块坏的多些
如何测量top呢?
629
viviant8404
文章数:10
历史总积分:629
发表于:2015/9/9 14:00:39
#14楼
以下是引用chenjinlin在2015/9/8 21:07:46的发言:
top的可能是80%在就是R39旁边的二极管吧!我这坏了3个PLC了,西门子的电源模块就是容易坏.
你坏的plc是电源板坏了吗  那两个二极管我测过都没问题..
629
viviant8404
文章数:10
历史总积分:629
发表于:2015/9/9 14:03:07
#15楼
以下是引用2295167166在2015/9/8 18:17:35的发言:
我遇到这TOP24系列的电源模块坏了我看下有没有特别的痕迹,再测量下保险丝。都没问题的话直接换这个IC十拿九稳。
这个直流输出部分有保险丝吗?我不知道哪个是啊。各种贴片,保险丝没有个保险丝的长相..表情
629
viviant8404
文章数:10
历史总积分:629
发表于:2015/9/9 14:04:59
#16楼
以下是引用高雅的雅在2015/9/8 18:46:01的发言:
1、修电源板;
2、直接加一个DC24V电源、DC5V电源即可,这种小电源有模块卖
那几个插针都是多少伏呢,有没有3.3V,给cpu和扩展模块供电是5V还是3.3V我弄不准.....
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/9/9 18:34:15
#17楼
是不是输出一抖一抖的、上次输出有个共模电感坏了短路,摘了就好了,就是右边插针下面那个小四角方块
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/9 23:28:06
#18楼
维修必备工具一一一万用表
629
viviant8404
文章数:10
历史总积分:629
发表于:2015/9/13 7:45:29
#19楼
以下是引用xupeng2008在2015/9/9 18:34:15的发言:
不是输出一抖一抖  是没有输出电压0V
