cpu226电源模块坏了 求解
[3]
cpu226电源模块坏了 求解
viviant8404
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/9/8 15:23:22
本人刚学电,有些问题可能很低端,望不要笑我。输出电压全无,另问一下是不是两路24v 还有给cpu和扩展模块供电是几路 多少伏?(也就是4个插针都是多少V,是不是有一个是地)经过简单测量整流后在滤波电容上测量有310V直流,进入TOP247FN为310V,TOP 1脚对地5.4V,开关变压器输出端没有电压,我测量的输出滤波电容。 pc123光耦和变压器连接作用是什么?我更换过pc123光耦,还是不行。310v进入top 7脚过一个电阻标值R39,我测量为5欧是否正常,次电阻的作用是什么呢?附上图片
汽车制造行业“节流”新利器:FLIR Si2声学成像仪,精准捕捉气体泄漏!
viviant8404
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/9/8 15:24:57
还有开关变压器绕组如何测量好坏,变压器没标明输出与输入绕组
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
viviant8404
作者的所有帖子(10)
发表于:2015/9/8 15:28:59
R39是0.5欧姆 前面写错了
分布式案例技术的模块化生产
yang826925
作者的所有帖子(753)
发表于:2015/9/8 15:56:19
viviant8404
在
2015/9/8 15:28:59
R39是0.5欧姆 前面写错了
R39是0.39欧,量测0.5应该正常的,毕竟精确度没那么高,这个电路板其实很简单,你量测电压直接在三个蓝电容两端量测,不要量那两个点,可能接触不好,那个400V电容应该是供电的,量下有没有电压,应该是AC220V转的DC310V,TOP系列芯片是电源芯片,查下资料量测是否有输出,TOP这个比较容易坏,光耦不容易坏,再量量三极管电阻就差不多了
XTS 应用案例合集
ytthink
作者的所有帖子(2281)
发表于:2015/9/8 18:02:39
top那个块坏的多些
通过IIoT实现理想的控制柜环境
2295167166
作者的所有帖子(70)
发表于:2015/9/8 18:17:35
我遇到这TOP24系列的电源模块坏了我看下有没有特别的痕迹,再测量下保险丝。都没问题的话直接换这个IC十拿九稳。
工业电子设备维修
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(4)
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/9/8 18:33:46
学习了经验
台达实现30·60 数据中心供电系统需与绿色低碳同频共振
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/9/8 18:46:01
1、修电源板;
2、直接加一个DC24V电源、DC5V电源即可,这种小电源有模块卖
AGV的同步控制
chenjinlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/9/8 21:07:46
top的可能是80%在就是R39旁边的二极管吧!我这坏了3个PLC了,西门子的电源模块就是容易坏.
加工机 | 官方教程!VZ系列加工头的点检和清扫怎么做?
1028410682
作者的所有帖子(108)
发表于:2015/9/9 8:43:54
百度一下开关电源原理吧!
FA技术 | 新看点!CPU模块数据记录功能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
