仪器仪表
回帖:26个,阅读:2947次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/7 10:56:58
#10楼
以下是引用471590275在2015/9/7 0:32:16的发言:
那就换液位计啊,,换磁浮式的可以吧,,跟玻璃管一样清楚
锅炉液位高温水不适合磁性介质
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/7 10:59:09
#11楼
以下是引用hdjchai在2015/9/7 7:52:54的发言:
玻璃液位计用摄像头监控,差压变送器作为控制,指示作为参考,只要控制稳定就可以,产生歧义时,录像和历史趋势对照分析就是了。
这法在催化外取热液位测量中用过,效果不错,不过领导不会同意,会觉得很没面子,而且怕工艺人员嘲笑
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/7 11:00:20
#12楼
以下是引用mlx5118在2015/9/7 9:04:50的发言:
从根儿上讲,,还是单位没舍得投钱买好设备
不知朋友单位对于这锅炉液位检测有什么好法
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/9/7 12:32:50
#13楼
物理变化的直观测量是最为可靠的,大型转动设备的轴系温度测量依然离不开双金属温度计,为了安全运行,快速判别故障,摄像监控必不可少,应转变思维,跟上科技步伐。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/7 13:03:50
#14楼
以下是引用jiaonpeng在2015/9/7 10:56:58的发言:
锅炉液位高温水不适合磁性介质
 高温水不适合磁性的东西??以前没听说过,,我以前在的一个厂余热锅炉就是磁浮的液位计,加水还是人手工加的,没见有问题啊,到是到另一个厂后一低温的罐用的是你说的差压变送器,太阳一出来就不行了,有波动,原因就是太阳照到上面后变送器温度升高,,要保温才能解决,你的现象就是液体上下温差大造成的,
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/7 16:46:13
#15楼
还有电节点水位计不好用吗?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/7 17:38:36
#16楼
以下是引用chency_2008在2015/9/7 16:46:13的发言:
还有电节点水位计不好用吗?
这个十年前厂里的燃油锅炉中用过,作为高低限液位报警使用,后来生产装置中自备锅炉都没有安装,不知设计院怎么考虑的
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/7 17:40:54
#17楼
以下是引用471590275在2015/9/7 13:03:50的发言:
锅炉液位高温水不适合磁性介质
厂里的专家说高温水有消磁作用,没用过,不知对磁浮子影响如何
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/8 1:12:31
#18楼
水能消磁,,是砖家吧
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/8 6:56:05
#19楼
以下是引用471590275在2015/9/8 1:12:31的发言:
水能消磁,,是砖家吧
高 温消 磁  ,锅炉水产汽段在二三百度
