仪器仪表
回帖:26个,阅读:2947次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/6 14:00:39
从上班起已经是13个年头,厂里大大小小的锅炉汽包液位维修过很多了,也见过了各种各样的汽包,有催化裂化余热锅炉液位的汽包,有燃油炉汽包,有催化裂化外取热汽包,有常减压渣油换热汽包,现在有延迟焦化余热汽包,硫磺回收反应炉汽包、焚烧炉汽包,柴油加氢汽包,制氢余热利用汽包,大部分使用的都是差压式的压差测量液位。
这种液位检测,有双室平衡器模式,有双法兰模式,但都是通过汽包介质密度换算成液位高度的,但开车中的汽包内的水的密度与正常生产中汽包水的密度差距较大,而且随着装置开车过程密度不断变化,造成远传的压差液位计显示的数值与现场玻璃板差距很大,工艺人员常常要求维修,讲道理有没有,郁闷之极。
1103
caoxuchao5
文章数:30
历史总积分:1103
发表于:2015/9/6 14:43:14
这种双法兰的对介质密度要求还是比较高的
此帖发自论坛手机版
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/9/6 17:26:22
我这双室平衡容器、余热锅炉、经常跑去补水、好麻烦
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/6 20:13:27
以下是引用xupeng2008在2015/9/6 17:26:22的发言:
正常运行的还是好办点的,虽然刚维护投用完显示不准,但一段时间后能够稳定下来。
麻烦的就是开车过程中,锅炉水从常温常压逐渐加热加压到正常运行状态,这个时候水的密度是时刻在变化的,这个时候要求液位显示与玻璃板重起来太难了,及时修改参数,一会又不准了,因为锅炉水的温度和压力又变化了,造成密度变化,这个时候是仪表工最被动的时候,工艺人员说锅炉开车液位很重要必须修好,可是这种差压式的根本就没法修。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/6 20:45:58
是不是说,是从原理上就存在的问题。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/6 21:00:46
以下是引用mjinbao在2015/9/6 20:45:58的发言:
是不是说,是从原理上就存在的问题。
人家设计院说来,仪表就是正常运行情况下设计的,不正常状况下开车过程能有多长时间,那个时候不用就是了,可是不用行么?工艺人员答应么,设计院嘿嘿,可不管仪表维修工的难处。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/6 21:50:32
应该在温度和压力变化是做一个补偿程序
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/7 0:32:16
那就换液位计啊,,换磁浮式的可以吧,,跟玻璃管一样清楚
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/9/7 7:52:54
玻璃液位计用摄像头监控,差压变送器作为控制,指示作为参考,只要控制稳定就可以,产生歧义时,录像和历史趋势对照分析就是了。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/7 9:04:50
从根儿上讲,,还是单位没舍得投钱买好设备
关注传感器编码器
