变频器维修
回帖:21个,阅读:6322次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/9/4 14:10:01
我有一台电梯用的11KW西威变频器,上电后操作器背光慢慢变亮,等上很长一段时间,操作器才能跳出菜单。变频器恢复正常。有时菜单跳不出来,78M15发烫,,空开变压器也发烫,周围的电容也很烫。请问是哪部分出了问题。
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/9/4 14:18:11
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2015/9/4 15:27:49
对,就把3844旁边这2个电容换掉试试。
[此贴子已经被作者于2015/9/4 15:28:53编辑过]
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 16:06:45
这个具体问题需要实际测量,这种情况一般都是电容有问题造成电容充电时间拉长引起的
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/9/4 19:32:40
今天换过384412脚的电容,没效果。
2393
杜斌
文章数:31
历史总积分:2393
发表于:2015/9/4 23:36:43
78M15电容
此帖发自论坛手机版
12120
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:633
历史总积分:12120
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/5 10:36:50
此故障应该为负载有轻微短路现象,楼主可以在不插面板的情况下进行15V的测量,或者干脆将78M15拆除,看开关电源还有发热现象吗?竟然78M15发热严重,有2种可能,78M15不良(因为78M15也是开关电源的负载)或者是78M15的负载不良,楼主可以逐一脱开开关电源的次级负载进行排查,注意,不要将开关电源取样电压脱开,一般取样电压是5V。
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/9/5 11:42:41
感谢各位我去试试
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/9/6 16:08:08
回复 #7楼 当老哥已老
兄弟查到问题没有》》》分享下经验学习下表情
706
514596165
文章数:7
历史总积分:706
发表于:2015/9/6 21:04:33
今天量了一下,7815输入端只有6伏输出只有2伏,正常输入应该18伏。下次拆了7815再看看。从来没修过变频器纯粹是兴趣爆棚,机器换了备用的也不急,有空就琢磨一下,增长点见识。谢谢各位指教了。
141.2885
