变频器维修
回帖:21个,阅读:6322次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12120
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:633
历史总积分:12120
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/6 21:42:49
#10楼
估计7815坏的可能性比较大了,如果假设7815没有坏,是7815输入端滤波电容不良,7815不可能发烫这么厉害。如果是7815输出端短路,其输入端也不大可能电压下降的这么厉害,敬请楼主查出故障原因,期待。
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/9/7 18:31:05
#11楼
TL082正负15V检测端口之间有短路,焊下082之后还有短路现象,发现驱动板反面还有一只运放,估什比较电路外围还有短路。为什么会用二只运放呢?
711
当老哥已老
文章数:13
历史总积分:711
发表于:2015/9/8 17:24:49
#12楼
正负15伏之间有10欧电阻,15伏电供什么,正常两者不导通的
2060
一年级学生
文章数:22
年度积分:57
历史总积分:2060
发表于:2015/11/10 11:05:16
#13楼
我有一台也出现这故障了,拆了几个运放还是不行。正15v与负15v有5欧的阻值,没查到短路点。怎么没高手回复一下表情
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/11/10 22:18:10
#14楼
能找到正负15之间有短路现象,这已是胜利一半了,继续沿着这个思路找下去,用分段法查找,真凶一定现身。
2060
一年级学生
文章数:22
年度积分:57
历史总积分:2060
发表于:2015/11/11 23:10:39
#15楼
查的没信心了,有个厚膜用万用表量15v进去了,可是管脚太多了不好拆,还是请大师指点一二,谢了
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2016/8/1 19:54:38
#16楼
就是它坏了,我遇见过
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2016/8/1 21:13:35
#17楼
用烧鸡大法很快能查出来的
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2016/8/3 17:57:49
#18楼
以下是引用574519025在2016/8/1 21:13:35的发言:
用烧鸡大法很快能查出来的
不错。
呼和浩特变频维修
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2017/11/4 20:39:16
#19楼
羽绒衣y
93.5975
